主题:【求助】PE900T 火焰法测Si含量积碳严重如何解决?
浏览0 回复19 电梯直达
phoenix1bj
仪器PE900T 目前只开发了火焰法。但是测Pb还好,但是测Al和Si有积碳问题积碳,尤其是测Si时非常严重,调整完火焰高度,再调雾化器时就非常的跳,只进了几个标样,燃烧头上就积了大概1mm多的碳,后面的样根本就没法测了。我们是测洗衣粉中Si的含量,大概是200ppm左右。为什么会出现这种现象呢?是不是和乙炔与笑气的气体流量设定有关?
哪位高手请帮忙给看一下这个问题呀!!!
该帖子作者被版主 ningmeng2积分, 2经验,加分理由:鼓励
ningmeng
phoenix1bj
原文由 ningmeng(ning-meng) 发表:
LZ用的笑气测铝和硅?
是的,方法上写的是用笑气和乙炔,流速分别为6.0和8.3。用气是有问题吗?
longxing1974
笑气有点危险吧?火焰串得很高?其实您可以放量杯液体在一边,一杯5%硝酸,一杯纯水,测一个样,放硝酸里洗一下,再放纯水洗一下,然后测下一个样,应该会好点!
phoenix1bj
原文由 longxing1974(longxing1974) 发表:
看上去的确挺恐怖的,我目测火焰大概得有半米多高,据说温度有3000多度。在旁边站一会就一头的汗呢。谢谢!就是不知道5%的硝酸对管路有没有伤害?
ningmeng
原文由 phoenix1bj(phoenix1bj) 发表:
LZ用的笑气测铝和硅?
还没用过笑气呢  听说挺危险的
冰山
什么样品?可以的话把样品前处理下,将其中的含碳基质去除
phoenix1bj
原文由 冰山(yang_qingwen) 发表:
是测洗衣粉中的Si含量。样品就是洗衣粉,已经前处理过了。不过我们的问题好像不是样品的处理,还没有进样,就只是进了几个标液就积了一层厚厚的碳,我觉得应该是气体流速比不对。还不知道怎么解决。
冰山
既然跟样品无关,那么你这个看法很有可能是对的,可能是不完全燃烧造成的积碳
请问你的设置条件是仪器默认的,还是自己设定的?
乙炔笑气这种火焰我没有用过,暂时还不能给你评判。把条件和图片都发上来,请用过的老师看看吧
phoenix1bj
当时用的是仪器推荐的流速,这几天没有做。做的时候再发图片吧。
冰山
还需要排除气体的纯度没有问题
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
