主题:【求助】有哪位大哥愿意分享一下原子吸收测铅的方法
浏览0 回复11 电梯直达
xionglingzheng
最近一直在建铅的方法,回收率很低,40%左右,用的是干法,500度马弗炉8小时,上机测定,哪位提供一个方法,包括前处理和上机升温程序,不胜感激!!!
您可能想找: 原子吸收光谱(AAS) 询底价
yechen
GB5749-2006上不有测定方法吗?照着做就可以了。加点基体改进剂
夜市
原文由 yechen 发表:
GB5749-2006是生活饮用水中检测方法吧!
楼主根本没有说清楚是什么样品,而且是什么品牌和型号的仪器。
楼主把问题说清楚点。
另外测铅用干法损失很大的,建议用湿法消解或者微波消解,你提供的信息太少,不好说。
深海之泪
小狗不理
原文由 raoqun20 发表:
原文由 yechen 发表:
楼主把问题说清楚点。
是啊,说得清楚些也好解决点。
清心
xionglingzheng
原文由 xionglingzheng 发表:
上面没有说清楚,多谢大家提醒,现在就把我们的样品和方法具体说说,希望大家多多指教
  我们的样品主要是鱼油类和一些植物提取物的粉末,现在用的方法是干灰化法,具体是称取样品于 坩锅内,在电炉上炭化,开始火力较小,后来逐步将火加到最大(我们电炉是1000W的),放冷后移入马弗炉灰化(500度8小时),冷后取出,加少量硝酸润湿灰分,再小火蒸干硝酸,用3%的硝酸定容后上机测定。
  上机的升温程序是这样的:
        Temp      Ramp Time  Hold  Time    Gas  Flow
干燥:80~140度    30秒        0秒          200
灰化:  500        20          0            200
原子化:2200        0            5            30
清洁:  2500        0            4            200
冷却: 0          0          20            200
进样顺序是这样的:先进2%的NH4H2PO4 10ul作为基体改进剂,再进样品20ul。
  就是这样做的,回收率很低,现在想改做重现性,也是做不好,好郁闷啊!!!
  希望哪位高手指教,小弟在此先谢谢了!!!
何日しovの卿归
小狗不理
干法消化有损失的,改用湿法吧,灰化温度低了,做一下石墨炉升温优化吧。
yuezhao728
gouji
你所指的回收率是消解前的还是消解后的啊,说清楚些啊
