主题:【讨论】热分析仪器的厂家选择
浏览0 回复32 电梯直达
mmmoke
公司要买一台DMA或者是TMA,现在有耐驰和梅特勒可以选择,从我个人感觉上看,耐驰的仪器做得好,但是其服务确实很差,可能是店大欺客的原因,对小客户的服务是一塌糊涂,出了问题也不来解决。公司买过一台STA,首先,我们在采购之前就说过要做的是高分子样品,STA对于这一类样品的分析在灵敏度和精确度上都不大好,特别是在低温段。基线都不平。对于玻璃化转变温度比较低,且热容变化小的样品根本检测不出,而Tg是高分子样品的一个很重要的参数。
梅特勒的仪器没用过,但是为了测试某个产品的软化温度,分别给耐驰和梅特勒送样做DMA和TMA,耐驰公司就简单发了一个图过来,给了一个笼统的报价。而梅特勒工程师亲自上门,探讨。并会针对仪器配置给出建议。
各位大侠,对这两个公司产品和服务有何认识或者是感受,可以讨论一下。再就是针对我想要采购的DMA(要能同时做TMA)给个建议。
该帖子作者被版主 baby7892积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
mmmoke
啊?怎么还推荐了呢?谢谢斑竹啊,也想各位大侠来讨论一下各个仪器厂商的专长,特点。
再就是公司最近要采购一台DMA,想从各位得到一点建议。
人来人往
你在什么位置啊?
我觉得珠三角这边,耐驰的售后服务还是非常好的
人来人往
在国内TA DMA的用户最多,耐驰相对较少,梅特勒的DMA比较贵,可能用户最少吧。
mmmoke
我在杭州,离耐驰总部上海也不远啊。可是我感觉售后就是跟不上。梅特勒的DLTMA各位大侠用过没有,有没有什么优缺点?
KK-yiqi
原文由 mmmoke(mmmoke) 发表:
很多TMA都可以有一点DMA的功能,但与DMA相比,样品尺寸、力值大小都偏小,因此才会有专门的DMA。
独角兽
交流会上听梅特勒的工程师介绍过DMA,貌似确实很好,应用范围很宽,可以做很多测试要求比较苛刻的样品,不过他们的那款仪器非常贵,好像相比于耐驰、TA的有几万美金的差价了,这个就要看楼主是不是需要这么高端的仪器了。如果只是测样品的软化温度的话,好像TMA就足够了吧。不过我没做过,仅供参考。
mmmoke
原文由 KK-yiqi(zhengkang) 发表:
梅特勒有一台高端的DMA报价100多万,说是很专业的DMA,力可以到40N,频率可以到1khz。但是我想一般的高分子测试都用不到那么极限条件。中端的设备还可以做TMA,如果讲到适用性。我倒是也觉得DLTMA可能会比较适合本公司的使用。毕竟可以做一些基本的DMA测试。
人来人往
贵公司的材料及测试项目都有哪些?
TMA的DMA功能在应用方面有太多局限性---比如 力值太小、频率(好像是1Hz左右固定的)等远远不如DMA,力值和振幅似乎也不可控。  最好能选择样品测试考察,看看是否真的适用。
2012/1/13 16:36:04 Last edit by free365
tutm
不知楼主主要是想做动态的还是静态的,DMA和TMA现在虽然说可以功能相互兼顾一下,但还是各有侧重的。
一般如果样品要做高温的,比如无机材料、金属类样品经常要500度以上,那选TMA吧,因为DMA一般只能到600度,TMA能做得更高;如果主要是测高分子Tg,一般主要在300度以下,那DMA是专门设计做动态力学的,它可能更合适。
DMA和TMA生产厂家还有一些,各自也有特点,楼主最好了解一下你们行业多数用哪款,这样以后便于结果交流。
mmmoke
主要是做高分子材料的研究,现在正在考察是用TMA还是DMA,从软化点的测试上来说,TMA比较好用,而从高分子的其它性质来说,也还是DMA比较好。给仪器厂商送了几个试样,看看用TMA能不能检测我们所需要的数据。如果可以的话,那可能就买TMA,或者是DLTMA了。
