主题:能否用DSC测定PVDF(聚偏二氟乙烯)的含量
浏览0 回复4 电梯直达
zooooz
现在需要测定定锂离子电池正极材料中的粘结剂PVDF(聚偏二氟乙烯)的含量,不知能否用DSC测定。如果能测定,请说明一下测定原理。
您可能想找: 差示扫描量热仪(DSC/DTA) 询底价
榕树下的常客
原文由 zooooz 发表:
我想要是只是定性一下是否存在这种物质也许可以,但是要测定其中的含量的话我想可以用GC或者GC-MS试试~~
xiaodiega
DSC要做到定量计算混合物中某高分子组分的含量还是有一定难度的。如果根据熔融热焓来计算,需要知道材料的结晶度,以及100%结晶该物质的理论熔融热焓...或者有个PVDF原料的熔融曲线作比较...或者对不同PVDF配比下的熔融峰面积做一个“面积~配比”的工作曲线,然后拿未知配比的测试结果在上面找相应的配比...
由于高分子熔融峰峰形复杂,受的影响因素比较多,峰前后的基线也未必那么平整,面积计算(边界条件与基线类型的确定)存在相当的经验性,用DSC来做上述的定量计算精度未必很高...
榕树下的常客
原文由 xiaodiega 发表:
我到没有xiaodiega老兄想的那么细致,从您的回答中受教了。
这个方法倒像是我利用GC测定不同橡胶间的混合比的方法,推荐楼主去气相版发贴问问利用GC作该测试的可行性~~
neverain
受教了,我也正在尝试用DSC做高分子材料的定量问题,多谢
