主题:石磨炉法测铅的检出限?
浏览0 回复16 电梯直达
ghhhhh
大家用石磨炉法测铅的检出限是不是用  3×标准偏差/斜率  来算?
我作的标准曲线斜率是0.00233,其它数字除以它不是会变得很大吗?晕倒
我用消解食品的混合酸作空白,20组,标准偏差0.05,这样一算检出限=64ppb
而且还没计算稀释倍数,要是算进去的话什么都别想测了???
大家用石磨炉法测铅的检出限大概是多少?
天地任逍遥
你的计算方法没错,原因可能是你的空白读数不稳定,导致标准偏差变大,或者是你做标准曲线的浓度高了一点,导致斜率变低。一般来说,做检出限时要求空白读数要稳定,做标准曲线时尽可能用低浓度,从我们的实践来看,浓度过高时,标准曲线会向下弯曲,斜率随之降低。我们用的PE4100做的铅的检出限只有十几ppb.
ghhhhh
天地任逍遥
原文由 tlyb69 发表:
用的还是火焰法
ghhhhh
原文由 tlyb69 发表:
空白读数是不大稳定,但pb的吸光值这么低,好像只能达到这个程度了,浓度只到25ppb,吸光度/浓度就会变成那么小,标准曲线斜率是0.00233正常不正常啊??????????????
另:就算检出限只有十几ppb,乘上稀释倍数不是有100-200ppb?还是不对啊?
ghhhhh
原文由 tlyb69 发表:
原文由 tlyb69 发表:
用的还是火焰法
火焰法????????不是吧,那我的仪器可以扔掉了
天地任逍遥
小马王
fxj68
moer
1.检出限的测定:
检出限的测定在《全球环境监测系统水监测操作指南》中规定:给定置信水平为95%时,样品测定值与零浓度样品的测定值有显著性
差异即为检出限(D.L)
式中:δ——空白平行测定(批内)标准偏差
2.检测结果:
4倍检出限为检测下限.
caihongxian
