主题:【求助】造成原子吸收分析时无信号输出的原因?
浏览0 回复11 电梯直达
粉蓝世界
[多选]造成原子吸收分析时无信号输出的原因?
A灯电流过高
B信号线短路
C波长选择不正确
D空心阴极灯接反
您可能想找: 原子吸收光谱(AAS) 询底价
qq250083771
选择b,电流过大会出信号,有可能太大了灯坏了。波长错了也会出信号,只不过信号不对。灯是造好的,咋接反,不懂
有水有渝
A灯电流过高,C波长选择不正确。
B与D是纯电工问题,也重来没试过更不敢试,不知道结果如何,所以只能不选了
dadgoh
选b信号线短路所以没有信号,波长选择不正确也会有信号的。
夕阳
无信号原因不止这些。此外,A项没信号机理是什么?
m3145687
yanxiaoyong
qianguiyun1
ldgfive
粉蓝世界
