主题:【讨论】是否有石墨管总是一边烧坏的情况
浏览0 回复18 电梯直达
haodou000
我的仪器PE800,05年购买最后一批德国生产。其他硬件没问题
石墨管烧到大概500次以后,总是进样口左边先烧裂掉,工程师说漏气,修补后还是这样。
大家是否也有着种情况?怎么解决?
该帖子作者被版主 coffee82积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖!
coffee8
漏气?如何造成这样结果的呢?
如果是总是一边烧坏,是否跟进样针的位置偏了有关系?
haodou000
原文由 coffee8(coffee8) 发表:
漏气?如何造成这样结果的呢?
我看过其他地方PE800也有这种情况,进样针位置我平时非常注意调节的
coffee8
难道是石墨锥的问题??设计方面的问题就不好说了
不知道PE800的用户们,是否也注意到这个问题呀??
coffee8
我们的是AA700 还没注意到这个问题
以后也留心观察一下
神话
初学者&九点虎
原文由 神话(fcqxqyslzx) 发表:
应该是氩气流量的问题
据说流量太大形成负压,导致空气进去
zlssz-1
AK-47(冲)
JIANNAN
1.可能是石墨锥两边的保护气流不平衡(石墨锥密封不好或气路有杂质堵塞);
2.进样针的斜口没调好.
该帖子作者被版主 coffee82积分, 2经验,加分理由:鼓励一下!
purplehap
原文由 haodou000(haodou000) 发表:
大家是否也有着种情况?怎么解决?
氩气流量的问题,两路管道流量不一致!
