(3)扫描条件的控制 在使用不带增感屏的暗盒时,按规程的条件扫描;如果条件不允许也可用带增感屏的暗盒,但必须不带滤线器,此时扫描条件一般控制在50kV, (4~8)mAs。
(4)失真区的确定 底片拍出来后可以看到一个椭圆形的失真区,此时量取椭圆形长轴距离作为ZW,短轴距离为ZL……。根据球管焦点的不同情况,底片上常见的几种失真区边缘形状,如图1所示。 四、影响焦点不合格的原因分析
(1)星卡中心轴与X射线束的中心轴有一定的角度 使用中的X光机大多数是用准直器的灯泡来模拟焦点,当模拟焦点与实际焦点不重合,我们仍用投影法去定位,星卡的中心轴与射线束的中心轴就会出现一定的角度偏离。若星卡中心轴偏离2°,其焦点测量误差将达到10%,应特别注意该项偏差。出现这种情况,光野与照射野一致性也将产生较大的偏差。此时应当及时将模拟焦点调整过来,可拿一个螺帽1粘在遮光器十字架的中心,另拿一个螺帽2放在遮光器十字架在底片上投影中心进行曝光,看两个螺帽的中心是否重合,若不重合往螺帽2偏离的相反方向调整灯泡的位置,直至模拟焦点与实际焦点重合。
(2)X射线管的真空度降低如果在检定中也发现,半值层检定值较上次明显变小,当增加管电压时,其值反而更小,而且重复性较上次测量值产生明显差异,则可初步断定为真空度降低,那只能更换球管。
(3)X射线管阳极焦点面损坏,发生断裂或出现融化而凹凸不平 此焦点面的损坏大部分是由阳极金属蒸发引起的,在管壁上会镀上一层灰白暗亮的金属层,当灯丝加热后,其灯丝的亮度似乎觉得较暗。引起此现象的主要原因是由于使用过量,一次或连续过量使用后,间隔冷却时间不足,焦点面热量逐渐累积而超过其最高限度,致使焦点面融化或部分蒸发;X线管管套内散热力降低,如散热体与阳极铜柱接触不紧密,导致阳极热量不能很快传导到油介质中去;或油垢过多,对流不足,散热力降低,造成阳极过热而使焦点面损坏。
