主题:【求助】原子吸收测定X型分子筛中钠离子的含量问题
浏览0 回复11 电梯直达
hengxiaoping
大家好,我们想用原子吸收测定X型分子筛中钠离子的含量,想用次灵敏线330.2来测,我想请问下这个标准溶液的浓度应该怎么选择?或者浓度大概为多少?我查了些资料但是测定样品的不同,配的标准溶液浓度也不同。谢谢大家了
该帖子作者被版主 秋月芙蓉2积分, 2经验,加分理由:节日发帖
您可能想找: 原子吸收光谱(AAS) 询底价
秋月芙蓉
wmj31
查看下你仪器给出共振线589.0nm的对应下的灵敏度,然后看下589.0nm的灵敏度是次灵敏线330.2多少倍,换算下就可以了。分子筛中钠离子的含量的很高?要用到次灵敏线330.2来测?
sandhuang
hengxiaoping
原文由 wmj31(wmj31) 发表:
含量应该很高,因为玻璃仪器里面也还有钠离子,想将误差降到最低所以选用330.2来测,我想问下用原子吸收测分子筛中钠离子含量这方面有没有参考的文献?我查了些都不一样
hengxiaoping
原文由 sandhuang(sandhuang) 发表:
含量很高吗,5-200PPM都可以的,330线
5-200 ppm 那可以随便配几个吧?还是有什么要求?样品含量应该蛮高的
lotuslau
ldgfive
hengxiaoping
原文由 ldgfive(ldgfive) 发表:
这个方法不错,可以解决污染问题
什么意思?
wangjunyu
这个要根据你自己样品的浓度来决定的,钠的灵敏度是比较高。使用次灵敏线能做含量大一些的样品
hengxiaoping
原文由 wangjunyu(wangjunyu1113) 发表:
我就是称取分子筛样品0.1g,溶解到100mL的容量瓶中,在稀释就可以了,但是标准浓度我不知道配多大的浓度
