主题:【求助】怎么回答这个问题呢?
浏览0 回复25 电梯直达
ziqiangzili
单位要认证了,发现原子吸收测铅的原始记录中有个大问题,测农产品的铅,好几个的含量为11点多ppb,但是标准曲线最高点只做到了10ppb,当时没有重新做。专家组要是提出这个问题我该怎么解释一下呀?请求大家帮助,谢谢了。
还有一个原子荧光测汞时标准曲线没有零点,因为特别不好被删掉了,这个还能解释吗?谢谢大家帮助。谢谢!
该帖子作者被版主 coffee82积分, 2经验,加分理由:鼓励
coffee8
11点多固然会被挑出问题
不过你可以委婉的解释一下
首先要肯定专家提出的质疑
不过你可以解释一下,你做过线性实验,
其实铅的线性范围应该不止到10ppb
11点多应该在其线性范围之内
coffee8
楼主用原子荧光测汞时用的什么仪器
一般软件中做曲线时空白和其他标准点的荧光值都是减过空白荧光值的
所以空白的荧光值认为是零
Fe
原文由 coffee8(coffee8) 发表:
楼主用原子荧光测汞时用的什么仪器
所以空白的荧光值认为是零
有可能是他的本底太高了,扣了的话可能线性不好了
Fe
原文由 ziqiangzili(ziqiangzili) 发表:
这个不会看那么详细吧
dahua1981
jack510070
原则上量程应该限制在工作曲线线性范围内,但是一些情况下如果能够提供工作曲线线性较好的证据,可以适当扩展工作曲线的量程。
该帖子作者被版主 coffee82积分, 2经验,加分理由:参与!
秋月芙蓉
1、铅的线性范围完全可以拉宽,没必要到10PPB
2、荧光上的软件设计,确实有板凳说的情况,请确认下;个人认为,如果删除空白,是可以解释清楚的
chenwr
chemistryren
这个没办法的,超出标线范围了..承认错误,马上改正.
桌子下面少个八
原文由 秋月芙蓉(ljhciq) 发表:
支持秋月说法。
