主题:【求助】稀释后没有值了? 奇怪
浏览0 回复47 电梯直达
蓝人
仪器 日立Z-2000(石墨炉)  检测指标: Cd
样品:水样
标样系列:0  1    2    3    4  (ppb)
其中某一样品检测值为27ppb 进行稀释10倍  结果为0.0182ppb
这明显不太对啊
稀释2倍  检测结果为 0.0406ppb
求解释啊
上午测试其他的指标都很正常
不知道是不是有其他的元素跟Cd是同一个检测波长或者波长接近啊
给力
蓝人
原文由 给力(huojuncai) 发表:
估计不是机器问题,是人为的原因,
酱油你这是
喝一碗凉茶
千层峰
狼牛牛
我感觉也不对劲啊 怎么会差那么多呢?讲讲你是怎么稀释的!
冰山
不知道楼主如何稀释?难道机子自稀释也不行?我做土样中的铅就是机子自稀释,全无问题
wmj31
蓝人
原文由 喝一碗凉茶(yanglianjun666) 发表:
是不是换算错了?
没有换算啊
27  稀释5倍 再怎么也不会是零点几啊
蓝人
原文由 千层峰(jxyan) 发表:
稀释因子有没算错??
就是直接稀释后 看看结果的
没有什么稀释因子啊
蓝人
原文由 狼牛牛(lang2899) 发表:
吸取2ml样品 用1%硝酸定容到10ml
