主题:【求助】我的原吸在CLEAN阶段出峰
浏览0 回复3 电梯直达
hyhlly
如果直接进行最高加热操作使石墨管空白吸收到达0.01以下,然后再带上升温程序走(未进样),原子化阶段吸收很小(但是稍高于0.01),但是在CLEAN阶段出现很强的吸收信号。同一种元素每次出峰的峰高基本相同。无论是用进口石墨管还是国产石墨管都一样。请高手指教!!
夕阳
原文由 hyhlly 发表:
楼主未曾说明是测何种元素、波长多少、原子化及清除温度各是多少,很难回答准确,仅能凭借猜测回答如下:
(1)原子化测得的空管空白值正确;
(2)换一只其他元素灯看看在清除阶段的空管空白值大小;如果此值仍高有可能是石墨管在高温条件下,由于石墨管与光轴不平行,造成管子受热膨胀后产生物理挡光,造成一种假吸收现象;
(3)如果换了其他元素灯后,在清除阶段的空白值降下来了,则是石墨锥已有了“记忆”效应,因为吸附在石墨锥中的待测元素(由于升温程序设置的不合理,使待测样品在干燥或灰化阶段时被溅射到石墨锥中所致)在高温烘烤的作用下被释放出,也可造成一种假吸收现象。此时频繁更换石墨管是无济于事的。
hyhlly
感谢安老师,补充说明一下:我测的元素是钠,波长为589nm,原子化温度为2000,清除温度2800,请指教,感谢!
夕阳
如果是测Na的话,清除温度太高了,2200度足矣;鉴于你说的清除温度已是2800度,很可能是将石墨环内的记忆元素烘烤出了,或者是在高温下,石墨管过度膨胀,致使挡住了局部光路;两种情况均有可能,所以你将清除温度降到2200度试试。另外你要确认一下Na的波长正确否,Na有两条谱线非常接近,共振线589.0nm,次灵敏线589.6nm,如果波长偏移在589.6nm了,会使测试结果的灵敏度大大降低。
