主题:【讨论】是否现在的元素灯都采用短脉冲供电?
浏览0 回复5 电梯直达
初学者&九点虎
是否现在的元素灯都采用短脉冲供电?
看了一些资料,说什么占空比,不是很懂,今天看专家很多,特来请教一下,谢谢
神话
占空比越大,电路开通时间就越长,整机性能就越高。
功率越大占空比越大。在数字电路中信号、时钟用50%占空比,其它控制信号,尤其从外面输入的信号,可能有各种占空比,一般满足最小占空比就可以正常工作。
初学者&九点虎
原文由 神话(fcqxqyslzx) 发表:
谢谢,那这么说占空比是否可调呢?
我看我用的岛津的没有这一项调节
神话
机器出厂前设置好的,如果改变会整机性能有影响,产生不稳定的现象
tus13
初学者&九点虎
原文由 tus13(tus13) 发表:
感觉应该用直流电才对。
最早是用直流电的,但是直流电需要很高的起辉电压
交流电克服了这个问题,起辉电压很大,但是平均的灯电流却不是很高,对灯的寿命还是比较好的
