主题:【求助】石墨炉测定铅、镉、镍、铬的线性及标液的配制
浏览0 回复13 电梯直达
evenliang
大家好啊!
想请问大家通常用石墨炉测定食品中的铅、镉、镍、铬时,配制标曲用的酸是什么浓度的?还有就是一般最高能做到哪个点呢?我们石墨炉测镉时做的曲线都不好,标曲是:0.0,1.0,2.0,3.0,5.0,7.0,10.0ng/ml,做到5ng/ml时曲线就开始弯曲了,一直做下来r只有0.97。我们配标曲时用的是0.2%的硝酸。
您可能想找: 原子吸收光谱(AAS) 询底价
evenliang
忘了问配制标曲时用的是什么酸(硝酸,盐酸?),以及酸的浓度。谢谢大家帮忙!
xie525411
要看你的仪器能够测量的浓度范围和食品中重金属的大致浓度是多少.我的日立Z200石墨法能测cr是2-40ppb,样品cr大致在20ppb,以下,所以我配的是5,10,15ppb就很好,也能保证样品中的cr在标准样品浓度范围之内,如果样品浓度过高,一定要把样品cr稀释到仪器和标样浓度范围内才 能准确定量,否则测不准,
icac_2004
chunxi
吸光值太高的话,线性肯定不好,出来的数值都不可信了,怎么还可以做标线呢?四个点的话 Cd浓度为0  1  2  4ppb,吸光值在0.0-0.6左右,线性都是大于0.9950。当浓度过高时,吸光值都会差不多的。(用0.5%-2%硝酸)
yhrs
我想请教,要是食品的大致浓度不知道的情况下怎样计算浓度呢?
老庆仔
我在用Z-2000石墨炉测铅。用0.5mol/L的硝酸来配标线,母液浓度为40ng/ml,自动进样器自动稀释为5,10,20ng,.R都能有3个9.最高做过1.0000,最低也有0.997.曾经配过母液为80ng/ml的,稀释为10,20,40,60线性也还都是很好的。
tjcqs
原文由 evenliang 发表:
大家好啊!
我用PEAA100.酸浓度1.5%。
10ppb太高了,最高到5就行,你不是也做过了吗,他本来线性范围就窄,不像ICPMS
我的铅最大到100ppb
水吧
为什么我在网上搜的是:0.1μg/mL镉标准使用液: 吸取1mg/mL镉标准储备液,用2%盐酸逐级稀释到0.1μg/mL,此溶液作为镉的标准使用液
水吧
七月
