主题:【资料】有关MDL的问题
浏览0 回复7 电梯直达
williamliao
谁能说下MDL,AAS(原子吸收光谱)的MDL是多少,上个月我送一些金属样品粉末(0.15g)到SGS作检测,开始说样品太少无法做ICP,后来答应帮我做但是说要把MDL从2PPM扩大的20PPM,这有什么关系?怎样在设备上调整MDL?
ctw123
应该是最低检出极限吧。。
MDL是方法检出极限。。
我觉得SGS的意思是,,
本来他们可能是低2PPM就当测不出。。。
但你们给的量太少了。。
所以,他们出报告给你的时候,,当值小于20PPM的时候,就告诉你结果是>20,或者说(N.D.)检不出。
williamliao
请问你的意思是不是SGS根本就没有调整设备,只是当测试结果低于20PPM就写成ND?
ctw123
我的意思是这样的,
但SGS是不是这样,就不得而知了。。
为了你一个样品而调节硬件,不值得吧?呵。
williamliao
春天打老虎
这个问题与样品的量有关。
比如原本他们需要1g样品完成消解,测定,ICP的测试结果可以报道2ppm
但是现在你只给了0.1g样品,报告当然要下降到20ppm。
仪器检测限是不会因为你的样品而改变的,SGS也不可能为了你的一个样品而进行仪器调整,排队检测的多了去了
williamliao
事实上谁知道要多少重量测得的结果才具有代表性呢?对于金属样品,SGS说要5g,难道1g不行吗?有没有谁做过这方面的对比实验?
ctw123
你送的东西越多,就越有代表性。
如果你送1000克给他们,如果他们愿意的话,
全部拿去消解,然后定容到1升,那说不定他们出报告给你的时候,就是<0.01PPM了。。
人家是权威机构。。叫你送多少就送多少啦。。没错的。。。哈哈。。
除非你选第二家。。
事实上,补个样不麻烦吧?或者让他们出<20也可以。。除非你卖东西给sony这些破公司。。那<20就不行了。
