主题:【求助】石墨炉做铅、镉,做样品10几个后吸光度下降3倍?
浏览0 回复13 电梯直达
haoran1982
如题,最近石墨炉做玉米中的铅镉,发现当样品走完15个左右后,再走标准曲线中的点时,其吸光度比原标准曲线中点的吸光度下降将近3倍?不知为什么啊?是不是我的空心阴极灯不行了啊?铅如此,镉也是。哎。。。。
该帖子作者被版主 qq2500837712积分, 2经验,加分理由:鼓励
您可能想找: 原子吸收光谱(AAS) 询底价
qq250083771
haoran1982
原文由 qq250083771(qq250083771) 发表:
是不是进样有问题啊
不是进样问题。
ldgfive
如果是差三倍,那漂移的可够大的
会不会是你的样品空白和你的标准空白的吸光度不一样造成的呀
悠旸
有点怀疑石墨管有问题,换一支试试。还有一个可能是进样器有气泡等
qlmkk
原文由 ldgfive(ldgfive) 发表:
难道这两者的中光度是一样的?貌似前者的高些吧
wnnzl
原文由 悠旸(ihqs) 发表:
怀疑石墨管问题,如果是进样问题连续进样几次看看RSD就知道了
ldgfive
zsj201204
悠旸
说的有道理,但是如果样品本身吸收值低开RSD参考意义也不大
原文由 wnnzl(wnnzl) 发表:
原文由 悠旸(ihqs) 发表:
zhujinfei1987
石墨炉进样对样品进的位置和形状都有要求,你需要检查下你的进样针的前端是否出现毛刺,如果有毛刺的话,样品进去后的形状就不对了,吸光度肯定比先前的要低。如果是这种情况的话,你需要更换进样针或切掉前端一点
