主题:【求助】标准曲线计算
浏览0 回复20 电梯直达
zsj201204
最小二乘法怎么计算标准曲线,
标准曲线各点如下:0  0.001,0.5  0.021,1  0.041 ,2  0.084,3  0.126,5  0.205?
ldgfive
zsj201204
原文由 ldgfive(ldgfive) 发表:
你可以使用EXCEL软件上的画图功能制作
这个方法我会,计算机上也会,就是不会自己算。
ldgfive
原文由 zsj201204(zsj201204) 发表:
这个文件应该可以帮助你
桌子下面少个八
手工算很麻烦啊。
读书时才用手工算,工作后都是由软件来算。
秋月芙蓉
wmj31
要自己算也是可以的,找本分析书,上面一般都会有计算公式的。把公式打上去比较麻烦,就不打了,呵呵。
anwiner
我都手工算过出来,标准曲线方程与相关系数r的计算
zsj201204
原文由 anwiner(anwiner) 发表:
求计算过程
wangjunyu
http://wenku.baidu.com/view/495695134431b90d6c85c74a.html这边的资料不知道对你有没有帮助
手机版: 标准曲线计算
