主题:【求助】原吸测定结果有效正确性的判断??
浏览0 回复14 电梯直达
c256r3589656
原子吸收仪器测定结果的简单判定,如测定某个元素  推荐条件中为10ppb 产生0.092的吸光度值,若是我测定的结果为10ppb产生了0.02(偏低)或0.18(偏高),我还能判断此结果有效吗?若多次测定都会使如此的结果呢?(另外,我们实验室判定结果的可靠性就是做一个质控和看校准曲线的线性,只要质控在20%以内,相关系数0.995以上,结果直接有效,可是有时候感觉即使质控和曲线都满足要求,但是灵敏度差别很大,或者重复测定3次的RSD有些大(石墨炉有时候重复性相当差),请教各位专家,石墨炉测定结果怎么判断其有效正确?????
该帖子作者被版主 辛妈2积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
您可能想找: 原子吸收光谱(AAS) 询底价
c256r3589656
童话仙子
还是做国家的标准物质和加标回收来判断的,一般情况RSD都还不错,如果RSD差别太大了,那么还有准确可言吗?
悠旸
一般测试结果与Cookbook出入不会太大,相差20%左右也算正常。结果是否有效最好用回收率加以评价。石墨炉不能只看RSD,如果吸收值大于0.1Abs用RSD没有问题,一般石墨炉小于5%属正常,如果吸收值过低就不能用RSD做阈值了,可以用SD,比如小于0.005等。
zhw19811005
秋月芙蓉
对于实验结果的判断是多方面的,如前处理消化完全问题、样品基质与标准系列匹配问题、加标回收率与质控样问题等等,不能一概而论
秋月芙蓉
原文由 童话仙子(liling123436) 发表:
RSD的问题要区别标液还是样品
童话仙子
原文由 秋月芙蓉(ljhciq) 发表:
RSD的问题要区别标液还是样品
抛开标准不说,就说样品消化后如果RSD相差大的离谱,那么精密度就太夸张了,结果估计也相信的玄乎呀
童话仙子
原文由 悠旸(ihqs) 发表:
这个比较同意了的,如果RSD都超过100或者更多,估计做的再好也不敢相信
sandhuang
sandhuang
原文由 zhw19811005(zhw19811005) 发表:
结果的有效性一般需要用回收率进行评价的
能确定的因素还是比较多的
