主题:【求助】原子吸收点火冒黑烟是怎么回事?
taole048
悬赏金额:5积分 状态: 已解决
请教: 刚换个新厂家的乙炔,打开阀门总压显示将近2MPa,(以前的厂家都是刚过1MPa),刚开始点火几次都点不着,过会点火点着了,火焰偏向燃烧头一边,黄色偏红冒黑烟,吓坏了,紧急灭火,重新点火还是如此,空气压缩机0.2MPa,测铜燃气流量1600ml/min(跟之前实验的设置参数一样),是钢瓶里的丙酮出来了还是乙炔太不纯了?把燃烧头卸下来看,里面也没东西,请教大家帮我分析分析,查找下原因,谢谢各位了。
推荐答案:青山宝石回复于2014/08/29
燃气流量过大,是不是乙炔减压阀开的太大了或者是乙炔表坏了。检查气路,重新设置燃气和助燃气的流量值。
该帖子作者被版主 henkyq2积分, 2经验,加分理由:提问
您可能想找: 原子吸收光谱(AAS) 询底价
青山宝石
