主题:原子吸收火焰冒黑烟是怎么回事?
浏览0 回复21 电梯直达
jiayincdc
悬赏金额:10积分 状态: 已解决
开机正常,工作大约半小时左右时火焰变红,同时冒黑烟。谁知道是怎么回事?谢谢!
推荐答案:ldgfive回复于2012/10/27
你先检查一下空压机压力,和乙炔钢瓶分压
有可能是空气压力不正常,或是乙炔里的丙酮出来了
补充答案:
nphfm2009回复于2012/10/27
乙炔里的丙酮出来了
该帖子作者被版主 qq2500837712积分, 2经验,加分理由:鼓励
您可能想找: 原子吸收光谱(AAS) 询底价
ldgfive
你先检查一下空压机压力,和乙炔钢瓶分压
qianguiyun1
zsj201204
yuduoling
nphfm2009
秋月芙蓉
qq250083771
1、你的样品消解咋样  冒黑烟  是不是碳质的颜色  发红是不是钙的颜色
2、乙炔气瓶还有多少乙炔  会不会把丙酮烧出来了
3、乙炔 空气比例有问题吗
夕阳
yyronghua
xyq_lg2005
