原文由 wishfly1979 发表:
usp肯定要的,至于回火,雾化器有水阿。可起保护总用的,火焰会自动熄灭阿,可能你雾化器液位不够把,或里面不干净需清洗了
没有这个讲法-----雾化器有水可起保护作用的。
我们应该从回火的机理来分析:断电时,空气压缩机停转,空气流量下降,最后导致气流速度小于燃烧速度,于是就产生了回火。
不过设计得好的仪器,有许多安全措施,比如说,可持续维持短时间的空气流量不变以便操作者有时间关闭乙炔钢瓶(空气-乙炔焰)------断电发生,首要的事情就是立即切断乙炔气的供给(任何方法,愈快愈好)!
对气体用电磁阀来打开的仪器讲,断电时乙炔阀自动关闭,同时上面安全措施起作用,让火自动熄灭。这些仪器都是设计得好的仪器。
上面都讲的是断电的情况,还有比这更坏的情况,那就是空气管道中途脱落,或被老鼠咬破漏气,那时第一个动作应是关闭乙炔气!切断电磁阀电源或关闭乙炔气阀门。不过有些设计的好的仪器,哪怕没有一点空气也不会回火,只是乙炔火焰很高,冒黑焰------我有此经历。
所以,一般而言,空气-乙炔火焰并不可怕,不容易回火。
