主题:【求助】是否有测量面积的显微镜呢?(200mm×100mm)以内
浏览0 回复20 电梯直达
katherinew
请问是否有可以测量工件平面面积的显微镜呢?精度不需要太大(0.01mm2)
您可能想找: 金相显微镜 询底价
olympus
加套软件就可以了!很好解决!
有问题给我发邮件:OLYMPUS.ZZQ@126.com
katherinew
我试过用游标卡尺来测量,readability0.01mm.
L1=63.50mm
L2=63.00mm
W1=119.28mm
W2=119.58mm
suppose to be a ideal rectangle, then
Amin=7514.64mm2
Amax=7593.33mm2
Difference : 78.69mm2
I also ever tried the DVM with image pro. plus, which give the A=7628.109mm2 bigger than Amin and Amax by vernier caliper.
从以上的试验看来好像用光学显微镜测量面积也并不太精准啊
olympus
误差肯定是有的,与使用者的测量方法有关,OLYMPUS软件可以精确的测出面积.
sale
加一套我公司的软件,能够精确测量面积。
www.chinde.com
bjsale@chinde.com
olympus
楼上的!你怎么可以在这里留电话啊!违反规矩,赶快把电话删除,不然你将受到惩罚!
sale
哦,不好意思啊,我不知道怎么删除啊!斑主大人,就只此一回吧,下次一定改!
shxie
原文由 sale 发表:
我来吧,没关系,不知不为过:)
朱志峰
如果您要用显微镜的话可能成本要高很多,估计全配置的话要2-3万,现在还有二维测量仪您也可以选择,精度都没有问题,但价格都不菲。用卡尺还是可以实现的,朱志峰njrgb@126.com
sunrolee
原文由 olympus 发表:
请问哥们,用显微镜一般测量在视野范围内的面积可以,别人要求200mmX100mm
,显微镜能看到这么大的地方吗?你们是采用什么样的方法解决这个问题,请回复,谢谢!
olympus
