主题:【讨论】氘灯扣除背景的疑问
浏览0 回复4 电梯直达
seeu0117
各位老师,请问氘灯是如何扣除背景的?
氘灯发出的复合光源,但是被背景吸收后怎样检测器吸光度呢?因为后面还是有单色器,所以感觉很不明白呢?扣除的时候难道也是某一波长的光么?
该帖子作者被版主 冰山2积分, 2经验,加分理由:鼓励
冰山
  氘灯产生的连续光谱进入单色器狭缝,通常比原子吸收线 宽度 大一百倍左右。氘灯对原子吸收的信号为空心阴极灯原子信号的0.5%以下。由此,可以认为氘灯测出的主要是背景吸收信号,空心阴极灯测的是原子吸收和背景信号,二者相减得原子吸收值。氘灯校正法已广泛应用于商品原子吸收光谱仪器中,氘灯校正的波长和原子吸收波长相同,校正效果显然比非共振线法好。
  我承认上述内容其实是搜索得来的,呵呵呵
逆天
氘灯是连续光源,元素灯可看作是某固定波长的光源(比如283nm的Pb),检测时,氘灯记录200~350nm的信号(这里只是打个比方,貌似氘灯在300+nm其能量较低,不足于用来扣该波段的背景),元素灯记录283nm的信号,两种灯的信号经过重叠,处理之后完成扣背景。个人理解
chenwr
supreme
氘灯的信号和元素灯的信号不是同时进入检测器的,而是交替的。检测器采集完元素灯相应的吸收信号再采集氘灯的背景信号,最后两则相减得到扣除背景后的信号。
