原文由 xiaowang268(xiaowang268) 发表:原文由 doczheng(doczheng) 发表:
和流动相不相溶这个很常见,可以用纯的有机相进行溶解,也可以用极性小的流动相溶解,稀释用甲醇,只是不要让你的样品溶剂在流动相析出就行了
用极性小的溶剂溶解,但不稀释,直接进样可以不?但如果在紫外上扫描波长时,用什么溶剂扫呢?
原文由 doczheng(doczheng) 发表:原文由 xiaowang268(xiaowang268) 发表:原文由 doczheng(doczheng) 发表:
你都说了,极性溶剂和流动相不溶解,这个如果进样有析出物,那么风险很大,建议你认真做一下溶解性实验,降低称样量,能否在纯甲醇或者乙腈,四氢呋喃,
如果紫外扫描波长的话,建议你还是做一下溶剂和流动相的空白吸收,还有一点要注意的是,在不同的溶剂中紫外的特征吸收可能会发生位移的
