主题:【讨论】关于液相进样不出峰的可能性都有哪些呢?
浏览0 回复21 电梯直达
xiaowang268
平时做液相时,时不时会遇到进样了却没有出峰,出现这种情况的原因都有哪些呢?
您可能想找: 液相色谱(LC) 询底价
xiaowang268
zhoujin83
方法弄错了,导致有机相比例不够;漏液;色谱柱用错,都有可能吧。
该帖子作者被版主 xiaowang2682积分, 2经验,加分理由:参与奖励
xiaowang268
原文由 zhoujin83(zhoujin83) 发表:
流动相的问题最大吧
xiaowang268
yellow47
有没有观察过进样过程,是不是没吸到样品
xiaowang268
原文由 yellow47(yellow47) 发表:
有没有观察过进样过程,是不是没吸到样品
这个一般不会的吧,除非样品瓶中的样太少了
xiaowang268
影子
原文由 xiaowang268(xiaowang268) 发表:
有没有观察过进样过程,是不是没吸到样品
如果是自动进样,这种情况是有可能发生的:样品瓶底部破损,配的液全漏掉了
xiaowang268
原文由 影子(hyheying) 发表:
有没有观察过进样过程,是不是没吸到样品
呵呵,这就是属于工作疏忽把,没看清楚
doczheng
原因真是太多了,机器本身的问题,漏液,定量环出问题了,检测器的问题,工作站的问题,
当然出现最多的应该还是流动相的问题,包括比例,ph,盐的浓度等等
