主题:【讨论】关于分析方法的研究
浏览0 回复19 电梯直达
生活就这么美好
液相新方法确定时,如果和主峰紧挨的杂质峰实在分不开时,怎么办呢?一般标准怎么确定呢?
该帖子作者被版主 云雀2积分, 2经验,加分理由:讨论帖奖励
tianru的爸爸
如果有明显的杂峰没有分开,那还是不合适的。
试过升高柱温吗?
该帖子作者被版主 xiaowang2682积分, 2经验,加分理由:参与奖励
影子
原文由 tianru的爸爸(lxdongzi2003) 发表:
试过升高柱温吗?
液相方法,升高柱温会有改善?
zhoujin83
可能会有改善。分不开就需要换柱子换流动性使得能分开。
erge
原文由 影子(hyheying) 发表:
试过升高柱温吗?
液相方法,升高柱温会有改善?
升温对一些热敏感的物质应该会有一定的改善吧?但对一些普通的化合物好像没什么作用……
流浪撒哈拉
有其他柱子换吗?什么结构的化合物?可以让大家帮忙想办法啊。
一般要求分离度要1.5以上
tianru的爸爸
不同的物质,在某些性质上是相近的,所以才会造成色谱分离不好,分离度不够高。
如果升高温度,可以改变一些性质,可能就会在色谱分离上所表现,达到1.5以上的分离度。
生活就这么美好
试过升高柱温吗?
升高温度后, 杂质从主峰前跑到主峰后了,但还是分不开的
生活就这么美好
试过升高柱温吗?
液相方法,升高柱温会有改善?
有时候这个效果还是很明显的
生活就这么美好
原文由 zhoujin83(zhoujin83) 发表:
主要是都试过了啊,还是不行啊
生活就这么美好
原文由 erge(lihouquan) 发表:
试过升高柱温吗?
液相方法,升高柱温会有改善?
也可以改善峰形 的
