主题:【求助】气相色谱问题
浏览0 回复3 电梯直达
zhls
在现实中遇到这样一个问题:一个样品用气相色谱程升做,杂峰比较多,后来我把机器老化了半个小时,明显的杂峰就少了很多,但还是有杂峰,这时还要处理吗?(原因是我感觉不用处理,不该处理的峰已经没有,这个时候最能显示这个样品的本质性质,这样说的方法对吗?还有我以前做原料的,进样品一律不允许处理峰,如果处理本来有问题的样品就无法控制了)
该帖子作者被版主 影子2积分, 2经验,加分理由:话题讨论
zhoujin83
正确的做法是,进样品之前一定要先进空白,而且为了保证样品不受干扰,最好能进2针空白,并使这两针空白一致。
像我们药品、液晶材料等行业,要求比较高,都是这样要求的。
该帖子作者被版主 hyheying2积分, 2经验,加分理由:积极参与
zhls
青林
我们也是先进空白,目的就是为了对未知峰的预判。
手机版: 气相色谱问题
