主题:【讨论】分析气体中的苯并芘有啥快点的样品处理办法
浏览0 回复12 电梯直达
容百川
目前要的方法太慢,主要问题是气体中的苯并芘浓度也比较低。
请教安谱老师们,有没有啥方法快点的,大概需要多长时间?
该帖子作者被版主 vcningmeng5积分, 2经验,加分理由:欢迎技术讨论
vcningmeng
原文由 jjwws(jjwws) 发表:
您现在用得是什么方法?能大致说一下吗?国内如果没有方法,美国EPA应该有相应的标准的吧,好像是用PUF得管子吸附然后溶剂解析的??
容百川
原文由 vcningmeng(vcningmeng) 发表:
我查过标准,GC或GC-MS是标准方法,所以来请教有无苯并芘类分析的专用耗材,能够快一点分析的呢?
容百川
分子式:C20H12   外观与性状:无色至淡黄色、针状、晶体(纯品)   分子量:252.32   蒸汽压:0.665×10-19kPa/25℃   熔点:179℃ 沸点:475℃   溶解性:不溶于水,微溶于乙醇、甲醇,溶于苯、甲苯、二甲苯、氯仿、乙醚、丙酮等   密度 :相对密度(水=1)1.35   稳定性:稳定   主要用途:本品在工业上无生产和使用价值,一般只作为生产过程中形成的副产物随废气排放。
注意:有明显致癌作用!
vcningmeng
这个真的难倒我了,一般来说进色谱定性定量是必要的过程奥,您看看是不是有分析苯并芘的试剂盒吧,但即使是这样,前面采样和前处理的步骤也是少不了的
容百川
处理肯定少不了。关键是同类产品或柱子中,有无可以工作快一点的?
vcningmeng
那要看你样品的复杂性了,如果你觉得可以把杂质全部分开,不影响你的数据判断,那15米的短柱就可以了
容百川
这个15米短柱,跑完一个分析过程需要多长时间?
能分离同分异构体吗?
砂锅粥
想要分离效果,考虑极性方面,想要分析速度,考虑柱子长度、柱温箱温度、柱流量等。
容百川
原文由 czcht(czcht) 发表:
如果想分析快些的话,采用极性柱,短,温度快速,流量大的吗?
砂锅粥
在保证效果的前提下,可以考虑短柱,流量大(流速快),温度高(出峰相对较快)。
