主题:【分享】中国产韭菜及韭菜制品在日本命令检查甲霜灵和精甲霜灵。(2014年)
浏览0 回复13 电梯直达
wjl0220
2014年3月28日
【照会先】
医薬食品局食品安全部監視安全課食品和药物管理局食品安全部监视安全课
輸入食品安全対策室进口食品安全规划办公室
室 長 三木 朗首席三木晃
室長補佐 今川 正紀首席助理今川正树
(電話代表) 03(5253)1111 (内線2474) (电话代表)03(5253)1111(分机2474)
(電話直通) 03(3595)2337 (电话直拨)03(3595)2337
報道関係者各位尊敬的新闻工作者
輸入食品に対する検査命令の実施检查订单,进口食品实施
~中国産にら、その加工品~ 〜中国韭菜,加工及其产品 -
本日、以下のとおり輸入者に対して、食品衛生法第26条第3項に基づく検査命令(輸入届出ごとの全ロットに対する検査の義務づけ)を実施することとしたので、お知らせします。现在你已经决定今天来进口商,实施(强制检测所有单位为每手进口通知书)检查顺序根据条例第26,食品卫生法如下的第3段,我会让你知道。 なお、登録検査機関の受託体制が整うまでの間は、自主検査にて対応することとし、自主検査での対応が困難な場合には行政検査にて対応することとします。应该注意的是,转包系统之间的注册合格评定机构,直到你准备好了,你和你决定自查响应,并在对应的情况下在自查相应的行政检查是困难的。
対象食品等目标食品検査の項目检查项目経 緯情况
中国産にら、その加工品(簡易な加工のもの。) (Thing.性简单加工)中国韭菜,其加工产品メタラキシル及びメフェノキサム精甲霜灵和甲霜灵検疫所におけるモニタリング検査の結果、中国産にらから基準値を超えるメタラキシル及びメフェノキサムを検出したことから、検査命令を実施するもの。在检疫站的监控测试的结果,因为它是检测甲霜灵和精甲霜灵超过中国韭菜的参考价值,应实施检验顺序。
<メタラキシル及びメフェノキサムについて> <For精甲霜灵和metalaxyl>
1. 1。 アニリド系系農薬・殺菌剤 N-酰苯胺杀虫剂,杀真菌剂
2. 2。 許容一日摂取量(人が一生涯毎日摂取し続けても、健康への影響がないとされる一日当たりの摂取量)は、体重1kg当たり0.022mg/日です。 (每天摄入量,这是即使一个人继续每天服用一次生命,而且没有健康的影响),每天可接受的摄入量,每1kg体重为0.022mg /天。
3. 3。 体重60kgの人がメタラキシル及びメフェノキサムが0.05 ppm残留したにらを毎日26.4 k g摂取し続けたとしても、許容一日摂取量を超えることはなく、健康に及ぼす影響はありません。 人体重60kg,甚至持续至26.4Ķ克,每日摄入韭菜精甲霜灵和甲霜灵为0.05 ppm的残留,不超过可接受的摄入量每天,有一个健康的好处没有影响。
4. 4。 メタラキシル及びメフェノキサムは、にらには0.01ppmの基準値が適用されますが、例えば、いちごには7ppm、セロリには4ppm、たまねぎには2ppmの基準値が設定されています。 在精甲霜灵和甲霜灵,为0.01ppm的参考值将被应用到韭菜,但是,例如,7ppm的草莓,4PPM芹菜,为2ppm的参考值是在洋葱设置。
<中国産にらのメタラキシル及びメフェノキサムに係る違反の内容>这种违反<Content以精甲霜灵和中国leek>的甲霜灵
1. 1。 品名:冷凍にら 輸入者:株式会社 フィールド 輸出者:YANTAI WANTAI IMP.& EXP.CO.,LTD.产品名称:速冻韭菜进口商:字段有限公司出口商:烟台万泰进出口有限公司。
届出数量及び重量:500重量和通知数量:500 カートン、5.00 トン 纸箱,5.00吨
検査結果:メタラキシル及びメフェノキサム0.05ppm検出 精甲霜灵和甲霜灵0.05PPM检测:检测结果 (基準値: 0.01ppm) (参考值率:0.01ppm)
届出先:東京検疫所 日本への到着年月日: 平成25年11月7日 2013年11月7日:抵达日期检疫站日本东京:报告目的地
違反確定日: 平成25年11月29 日 2013年11月29日:违反规定日期
貨物の措置状況:全量保管中贮藏期间总成交量:测量货物的状态
2. 2。 品名:冷凍にら 輸入者:三鈴商事 株式会社 製造者:LONGHAI GELIN FOODS CO.,LTD.产品名称:速冻韭菜进口商:MISUZU贸易有限公司制造商:龙海市格林食品有限公司。
届出数量及び重量:450重量和通知数量:450 カートン 、4.50 トン 纸箱,4.50吨
検査結果:メタラキシル及びメフェノキサム0.02 ppm検出(基準値: 0.01ppm)甲霜灵和精甲霜灵0.02 ppm的检测:测试结果(参考值率:0.01ppm)
届出先:横浜検疫所 日本への到着年月日: 平成26年3月13日 报告目的:2014年3月13日:抵达检疫站到日本横滨的日期
違反確定日: 平成26年3月27日 2014年3月27日:违反规定日期
参考 :中国産にらの輸入実績(平成24年4月1日~平成26年3月26日まで:速報値)中国韭菜的实际进口:参考(直到2014年3月26日平成4月1日:初赛)
年度年届出件数报告数届出重量(トン)报告重量(吨)検査件数*测试卷*違反件数违规
平成24年 2012217 2173,094.28 3,094.2820二十0 0
平成25年 2013236 2363,241.33 3,241.3352 522(メタラキシル及びメフェノキサム) (精甲霜灵和甲霜灵)2
* 残留農薬(メタラキシル及びメフェノキサム)に係る検査 *检查按照(精甲霜灵和甲霜灵)农药残留
该帖子作者被版主 MMYG2积分, 2经验,加分理由:分享
dgtxhui
是农残来的吗??国内是否有农民使用?好像没听过
wjl0220
wjl0220
甲霜灵编辑化学名称 D,L-N-(2,6-二甲基苯基)-N-(2-甲氧基乙酰)丙氨酸甲酯
1基本信息编辑农药名称 甲霜灵
  英文通用名称 metalaxyl
  甲霜灵的化学结构式
  CAS号57837-19-1
  分子式 C15H21NO4
  分子量 279.33
  其他名称 阿普隆、保种灵、瑞毒霉、瑞毒霜、甲霜安、雷多米尔、氨丙灵
类型:属于酰胺类杀菌农药
  2用法:与恶霉灵:3%甲霜·恶霉灵水剂(浩瀚高科),3.2%甲霜·恶霉灵水剂。
药效:微有挥发性,在中性及弱酸性条件下较稳定,遇碱易分解。可湿性粉剂外观为白色至米色粉末,pH为5~8,不易燃;种子处理制剂外观为紫色粉末,pH为6~9,均在常温下贮存稳定2年以上。对人、畜低毒,对皮肤、眼有轻度刺激作用,对鸟类、鱼类、蜜蜂毒性较低。对病害具有保护、治疗及内吸等杀菌作用,耐雨水冲刷,持效期10~14天。[1]2物化性质编辑本品为白色粉末。工业品熔点为63.5~72.30,沸点295.9℃(101kPa)。25℃时蒸气压为0.75mPa。密度1.20(20℃)。溶解度(25℃):水中8.4g/L(22℃),丙酮中450g/L,乙醇中400g/L,甲苯340g/L,正己烷11g/L,辛醇68g/L。在300℃以下稳定,室温下在中性和酸性介质中稳定。水解(20℃)DT50(计算值)>200天(pH1),115天(pH9),12天(pH10)。不易燃,不爆炸,无腐蚀性。
    3特性分析编辑毒性[2]属于低毒性杀菌剂。原药大鼠急性经口LD50为669毫克/公斤,急性经皮LD50>3100毫升/公斤。对眼睛和皮肤有轻度刺激作用,对鱼类低毒,鳟鱼TLM为100毫克/公斤(96h)。甲霜灵属苯基酰胺类高效、低毒、低残留、内吸性杀菌农药。其内吸和渗透力很强,施药后30分钟即可在植物体内上下双向传导,对病害植株有保护和治疗作用,且药效持续期长,主要抑制病菌菌丝体内蛋白质的合成,使其营养缺乏,不能正常生长而死亡。
剂型5%颗粒剂,25%可湿性粉剂,35%拌种剂,30%甲霜恶霉灵水剂,50%瑞毒霉加铜可湿性粉剂,58%瑞毒霉锰锌粉剂等。
特点
核糖体RNAⅠ的合成抑制剂。内吸性特效杀菌剂,具有保护和治疗作用,可被植物的根茎叶吸收,并随之物体内水分运输,而转移到植物的各器官。有双向传导性能,持效期10-14天,土壤处理持效期可超过2个月。
4适用范围编辑对霜霉病菌、疫霉病菌和腐病菌引起的多种作物霜霉病,瓜果蔬菜类的疫霉病、谷子白发病有效。
5使用方法编辑1、一般用25%WP750倍液,防治黄瓜霜霉病和疫病,茄子、番茄及辣椒的棉疫病,十字花科蔬菜白锈病等,每隔10-14天喷1次,用药次数每季不得超过3次。
2、谷子白发病的防治 每100公斤种子用35%拌种剂200-300克拌种,先用1%清水或米汤将种子湿润,再拌入药粉。
3、烟草黑茎病的防治 苗床在播种后2-3天,每亩用25%可湿性粉剂133克,进行土壤处理,本田在移栽后第7天用药,每亩用58%可湿性粉剂兑水500倍喷雾。
4、马铃薯晚疫病的防治 初见叶斑时,每亩用25%可湿性粉剂500倍液喷雾,每隔10-14天喷1次,不得超过3次。
6注意事项编辑单一长期使用该药,病菌易产生抗性。
7生产方法编辑在碳酸氢钠存在下,将2,6-二甲基苯胺与2-溴丙酸甲酯反应,制得DL-N-(2,6-二甲基苯基)-α-氨基丙酸甲酯。再用甲氧基乙酰氯进行酰化反应,即得甲霜安。
具体制备方法如下:
1、α-氯代丙酸甲酯的制备:氯代丙酸与甲醇直接酯化,浓硫酸为催化剂,加无水氯化钙为脱水剂。在50~60℃搅拌反应8h。上层粗酯加水,并用Na2CO3调节pH值为6。分离水相后蒸馏得α-氯代丙酸甲酯,含量97.7%,收率91.8%。
也可采用光气与α-氯代丙酸作用,生成α-氯代丙酰氯,再与甲醇反应制得α-氯代丙酸甲酯。
2、2,6-二甲苯胺的制备 将间二甲苯用混酸(HNO3+H2SO4)硝化,分离副产物2,4-二甲基硝基苯,制得2,6-二甲基硝基苯。然后用氢气还原得2,6-二甲基苯胺。
甲氧基乙酸的制备:乙二醇-甲醚用硝酸氧化,催化剂为钒盐和铜盐,于60~70℃搅拌1h,80~90℃搅拌3h,再升温至90~100℃,加入37%甲醛溶液,回流搅拌1h后结束反应,蒸去130℃以下馏分,减压收集甲氧基乙酸,含量96.7%,收率86.8%。
3、甲氧基乙酸的制备:乙二醇-甲醚用硝酸氧化,催化剂为钳盐和铜盐,于60~70℃搅拌1h、80~90℃。
消耗定额/(t/t):
丙酸 0.87
2,6-二甲基苯胺 0.84
8分析方法编辑气相色谱法分析:气相色谱仪带有火焰离子化检测器(FID),色谱柱1.0m×0.003m(内径)的玻璃柱,内装涂有10%SE-30固定液的载体Chromosozb W AW DMCS 60~80目。柱温180℃,气化室温度240℃,检测室温度240℃。载气(N2)流速40ml/分钟,氢气流速40ml/分钟,空气500ml/分钟。内标物:十八碳烷无干扰杂质。上述色谱条件下,保留时间:本品约7.5分钟,十八碳烷约5.5分钟。
9包装贮运编辑原药用镀锌铁桶包装,每桶净重50kg;各类制剂用40(内径)×54cm的硬纤维板圆桶包装,每桶内装200包(双层塑料袋),每包100g,每桶净重20kg。贮运严防潮湿和日晒,保持通风良好,并不要与食品、饲料混放,贮存温度不得超过35℃。贮藏于通风阴凉干燥处。本品无特效解毒剂,只要对症治疗。
wjl0220
wjl0220
原文由 dgtxhui(dgtxhui) 发表:
是一种杀菌剂,有使用的,我们曾经就检测出来过。
雾非雾
MMYG
nphfm2009
wjl0220
是甲霜灵和精甲霜灵,用气质液质都可以测定,不过两个只是异构体,其实测定时是一个东西,所以只能测定总量。韭菜及韭菜制品命令检查,听客户说像那种不可分离日本官方要求进口商自主检查。
