主题:【已应助】23200.8-2016请教各位老师用这个方法使用的是什么柱子?
浏览0 回复12 电梯直达
起个什么名呢
安捷伦7890B-5977A
推荐答案:砂锅粥回复于2021/09/03
标准里面不是有写吗?
您可能想找: 气质联用(GC-MS) 询底价
砂锅粥
dahua1981
色谱柱:DB-1701 (30m*0.25mm*0.25μm)石英毛细管柱或相当者
Agilent J&W DB-1701 是一款低/中等极性的(14% 氰丙基-苯基)-甲基聚硅氧烷色谱柱。它是分析农药、除草剂、糖的三甲基硅烷化 (TMS) 衍生物和相关物质以及芳氯物的理想色谱柱。该色谱柱经过键合交联处理,可使用溶剂冲洗,并可与 DuraGuard(具有内置保护柱的气相色谱柱)配套使用。
相当的柱子有:HP-1701、SPB-1701、Rtx-1701、BP-10、OV-1701、007-1701、ZB-1701等
附件:
该帖子作者被版主 zyl336789810积分, 2经验,加分理由:分享资料
2021/9/3 15:28:06 Last edit by dahua1981
雾非雾
气质上一般是使用高温低流失的MS柱比较好,好像可能DB-1701没有相似的MS柱,这种柱子用在MS上可能不如DB-5MS柱,尤其是做500项这样的多项农残一起检测时(最好是用60米的柱子做较多项农残的同时检测),我们十多年来就是一直用DB-5MS柱(60m*0.25mm*0.25um)做多农残的同时检测的。
可以用DB-5柱,23200.8是单杆气质,23200.113是双重四极杆,标准上可以用1701与-5柱,我们也用-5柱,多农残一起测。用气相十几年了,这两根柱子都用,-5柱比1701耐用。
唔话俾你知
普遍是用DB-5msui或者hp-5msui,如果测的项目多,-5不好分离,用DB-17ms或者VF-1701ms也是可以的,
Insm_088edab6
我们用hp-5ms和db-17ms,现在一针做四十多种化合物,二十四分钟一针。
1723107504
yzguo
