主题:【求助】-能否用GC/MS直接判断药材中存在什么农药残留?
浏览0 回复12 电梯直达
yangwf
该帖子已被论坛管理员设置为精华; 奖励积分记录: 论坛管理员(5分)
我做农药残留,但不知道检测那些农药。是否可以通过GC/MS来判断存在什么农残再购买标准品?
您可能想找: 气质联用(GC-MS) 询底价
gentlehorse
应该可以用谱库检索来初步确定,然后用标准品对照
公子卓
原文由 yangwf 发表:
你在什么单位?分析什么样品?参考什么标准?要求分析哪些农药?
flyboy
原文由 gentlehorse 发表:
高浓度可以,但中药中残留值不一定很大,可能灵敏度达不到,SCAN方式中药本底很高,有的不一定检出,SIM方式必须有标样才好说。总之,还要买标样的。
mchuang
赞成公子卓的意见,每一类农药可能有不同的前处理方法,所以你不可能用一种前处理方法提取出来呀!
yjz0719
可使用美国ASI公司的快速溶剂萃取仪前处理一下,再做进一步分析
gentlehorse
原文由 flying1978 发表:
"应该可以用谱库检索来初步确定,然后用标准品对照 "
如果不知什么农残时,这应该说是一种最好的选择----农残的种类太多,你们不可能有每一种标准品吧!
对,这样可以有的放矢,然后购买相应的标准品对照,验证
yjs2
hncx2004
shiner_lp
原文由 yjz0719 发表:
是不是打错字母了,我觉得是ASE才是快速溶剂萃取仪吧,我们单位只有一台。
lwlwb
直接做是肯定不行的。
任何检测都不可能是无目的的检测,而且所有的检测都应该遵守一定的标准,比如是EPA还是欧盟标准,否则检出限就是个无底洞吧?
还要要看样品来源,和作物在生长中会合法使用哪些农药,会非法使用哪些农药,还要看这些东西是出口到哪个国家,看看他们的要求是什么。
当然还有一种情况比较特殊,比如中南海特供,那是啥都不能有啦,哈哈。
