主题:【讨论】标液的保存时效
浏览0 回复11 电梯直达
m2964471
欲购买100ppm农残标液,使用时稀释至10ppm.工作液储备。不知道效果如何,保存的话可以多久?
该帖子作者被版主 雾非雾2积分, 2经验,加分理由:讨论
您可能想找: 其它标准物质/标准品 询底价
雾非雾
100ppm的安瓿瓶标液,没有开封,冷冻保存有效期为一年(最近看国标证书有标半年的,不知是不是都改成半年了),配成10ppm标准储备液,密封冷冻保存有效期推荐为6-12个月(但不得超过原安瓿瓶标液的有效期截止时间)。
该帖子作者被版主 nphfm20095积分, 2经验,加分理由:解答
m2964471
荷花仙子
我是风儿
原文由 m2964471(m2964471) 发表:
10ppm浓度太低感觉撑不到6个月
在不得超过原安瓿瓶标液的有效期截止时间的前提下可以保存6个月的,GB/T27404-2008有规定的
雾非雾
10ppm浓度太低感觉撑不到6个月
我们试过拧紧盖密封冷冻保存一年都可以的。前后配制的标准工作液响应面积变化不太大。
yanxiaoyong
zjn1123
大多数文献上是三个月,但是必须进过验证,留好记录,评审时会查
配好后进样,看峰面积,三个月后再记录峰面积,看有无挥发现象。
西北风
保存期限和保存条件可参照GB/T 27404,一般的溶液保存在-18摄氏度,避光的条件下,变化会更小一些。
手机版: 标液的保存时效
