主题:原子吸收测茶叶!
浏览0 回复25 电梯直达
insnfeng
我正在用原子吸收测茶叶中的Cu和Pb
有些问题想请教一下!
我称了0.4 g左右的茶叶(干重)
然后,加入7ml 硝酸+1.5 mlH2O2
(另外,我还用9ml 硝酸+1 mlH2O2 )
使用微波消解处理的(微波消解是MLS的)
然后定容到50ml
样品还没有测呢
现在我在考虑以下几个问题
1、酸度大概有20%,好像超过了原子吸收仪器(PE700)仪器说明中酸度5%上限。如果稀释的话,怕测铅的时候浓度太低!
2、这种前处理方法不知道和国标比有多大的差别
还有,我所在的实验室是检测机构,以后出报告的话,是要根据国标来做的
我想知道,这样的前处理能不能算数?
望赐教!
还有一些问题,以后我再补充!
您可能想找: 原子吸收光谱(AAS) 询底价
公子卓
很好!你的问题提的很详细!
1 你加的酸太多了,可以是3-4毫升硝酸+1毫升双氧水。还有可以消解完了干酸啊。
2 我做过其中的铜,完全可以!铅我有点忘了,要注意,用标准物质来质量控制!
insnfeng
谢谢公子!
我今天做了一下Cu  效果不是太好
如果用石墨炉测定容到50ml的消解液,样品的吸光度达到2.0
然后,我把消解液稀释10倍。吸光度为0.6左右!
标准系列浓度5,10,15,20    ppb
计算得浓度为:4.38,10.79,15.66,19.15
然后测定样品,平行样三个
上机时,重复两次              单位ppb  ug/l
样品浓度为一号:18.85  14.30  平均为16.57
          二号:17.56  17.62        17.59
          三号:25.41  25.40        25.40
          空白: 9.10  8.83        8.97
一、二、三号是同一个样品的平行样
现在的问题是:
1、空白太高了点
2、三号和一号的浓度查多
3、是不是该用火焰吸收做
4、如果简单的把三个平均,
  计算的浓度得茶叶Cu含量6.89 mg/kg,在正常范围之内
insnfeng
消解的时候,加酸的量是按照Milestone的仪器安装工程师推荐的方法做的
也是和Tehos plus 的方法差不多的!
如果加3—4ml酸的话
不知道能不能消解完全
还有,如何能达到最低的体积8—10ml
公子卓
铜是用火焰做的,可以了。不要用石墨炉!
你的微波消解的最高压力是多少?有15个大气压就可以消解完全了!
insnfeng
我们单位的用的微波消解没有压力显示
是mliestoe公司的
至少要用8—10ml的消解液才行
insnfeng
昨天做的空白值太高
不知道是不是用的水不纯净有关
我今天才发现
原来昨天我用的水一部分是同事用来浸泡桶的自来水
还有一部分,今天在桶底发现了两个大型生物
够恐怖吧!
现在我的机子正在用标准加入法测定Cu呢
公子卓
insnfeng
今天没有来得及用火焰做Cu
就用石墨炉加标测了Cu
平行样之间还可以!
算出来茶叶中Cu含量大约是10.3 mg/kg
称样量为0.4左右,加7ml硝酸+1.5ml双氧水,mlestone微波消解后
转移至50ml容量瓶,定容
从中分别吸取2ml 加入到四个25ml容量瓶
容量瓶中依次加入80ppb的Cu 0,2ml,4ml,6ml
标准加入法
测得浓度为6.79ppb(另两个平行样为 6.58ppb, 6.40 ppb)
推算出茶叶含铜量为10.3 mg/kg 左右!
insnfeng
我今天测了一下茶叶中的Pb
发现样品空白比样品的值还大
想了想,估计是微波消解后
没有赶酸的原因
上石墨炉的时候
做自动回收率
大概在140%
后来,我用标准加入法做了一下
也不管扣不扣空白了,也搞不清要不要扣空白
没有扣空白后,算出的茶叶的含Pb为3.17 mg/kg
公子卓
原文由 insnfeng 发表:
我今天测了一下茶叶中的Pb
发现样品空白比样品的值还大
想了想,估计是微波消解后
没有赶酸的原因
错!是没做好,污染。
