主题:【讨论】看我做的峰图,铅和镉
浏览0 回复12 电梯直达
shimadzu-aa6800
仪器型号:岛津AA6800,ASC6300自动进样器,平台石墨管
          进样量20ul,基体改进 硝酸钯10ul
附件1,1%硝酸  空白和1ppb铅峰形对比,红色为吸收,兰色为背景
附件2  1%硝酸  1ppbhe  2ppb铅峰比较
附件3 样品检测 空白与样品峰图(样品含量0.1ppm)
附件4 测试镉得到的样品峰
似水流年
flhfancy
夜市
beris
ldgfive
huazhiyu
shuaisun
我连风形是什么都不知道 看来要补课了啊 呵呵我现在在自学原子吸收法呵呵
wbj2007
hyq800328
cat898
进样量20ul,基体改进 硝酸钯10ul。
这里的基体改进剂是指进样时有一个基体改进剂的单独步骤,还是事先把硝酸钯混合在空白、标准及样品中?我还没有加过基体改进剂,但是记得岛津的工程师跟我说的是事先混合在各溶液中一起进样。
