主题:【求助】试剂空白太高,怎么解决
浏览0 回复12 电梯直达
kekemomo
我买了标准物质,该样品内Pb含量为70ppb,仪器的工程师觉得我这个样品含量太低,不好做,但是他们的仪器Pb的检出限也是50ppb,说是我空白太高,那我用的酸液也是和他们一样是国标的,我该怎样测到最准呢。
你的表物太低了,很难做准!13.6ppm的标准物质都很难控制回收率。
基体效应太显著了!换个高一点的!
rxfrcl
★棋有慈理★
rxfrcl
要测这么低含量的,必须换更高级的仪器,相应的试剂,水级别都要提高
chemistryren
ldgfive
coffee8
楼主是用原子吸收测吧。检出限50ppb已经很低了!测70ppb的确困难!对空白的要求太高了,几乎无法达到,太困难。还是考虑换个高浓度的标物测定吧!
popo
石墨炉对于70ppb低么??
如果高的话就用火焰了~~~
kekemomo
yitongyiqiwuyi
