主题:请教:灯电流与仪器稳定性的关系!
浏览0 回复10 电梯直达
dc4061
该帖子已被tzl75设置为精华;
大家有谁知道,元素灯电流与测定是稳定性的关系,请指教。
tzl75
适合分析的最佳灯电流你可以通过做A-I曲线来选择最大A时的电流为分析用电流
dc4061
tzl75
就是选用不同的电流来做同一样品的吸广度,选择具有最大A的电流为工作电流,建议你好好看看基础知识,特别是仪器分析实验,里面有详细的条件优化的方法
linxuhui
灯电流用i来表示,入射光强度用I来表示:
1.i与I的关系为:I=a*i的n次方  n=2--3  i大  I也大,但自吸度也变大,发射线宽度也变大.
2.i与信噪比的关系为:i小,噪音大,信噪比小.
3.i与灵敏度的关系为:i小,灵敏度高
gouji
jianghuifen
其实怎么说都有道理,实际上操作起来很简单的,只要选用仪器给定的灯电流就可以了,灯电流大了会影响灯使用寿命,同时会降低元素的灵敏度,小了影响稳定性。根据不同仪器都有不同的选择的,所以不用考虑态多,只要选用仪器给定的灯电流就可以了
tzl75
原文由 jianghuifen 发表:
由于各厂家的灯制造的工艺不同,建议不要使用仪器设定的,应该按灯上推荐的来选择合适的电流
tzl75
电流的选择原则是在获得足够强的特征辐射的情况下选用较低的灯电流,灯电流小,灵敏度高,灯电流过高,会产生自吸,变宽,中心波长位移,线形范围狭窄,过低,辐射能量低,S/N大,稳定性不好.
jianghuifen
不可,因为仪器生产厂家对灯控制方式有所不同,有些是直流恒流源,有些是频率控制。还有方波形式的,所产生的灯电流都不一样,而同时在软件里给出了参考值,这就是仪器最佳灯电流使用值,在这个参数下,能最大条件增大灯的使用寿命。同时也是仪器稳定性和灵敏度最佳条件。希望各位相信这点。
tzl75
原文由 jianghuifen 发表:
你说的也可以考虑,但是每个厂家灯的生产工艺设计不同啊,因此建议在推荐电流的左右做A-I曲线来选择
