请确认联系方式
请输入您的联系方式
提交留言即视为您同意遵守 《服务协议》和 《隐私权政策》
原文由 kakaka84 发表:切掉一节就可以了。
原文由 luli7640005 发表:原文由 kakaka84 发表:切掉一节就可以了。谢谢你们了,切掉后岂不是短了一截,然后是直接望外拉出一段还是需要进行调节呢?换石墨管对准进样针好像有一个针高度调节,一直没用过,是用这个调节吗?谢谢!
原文由 luli7640005 发表:向各位同行请教下,怎样更换AA800石墨炉进样针,前几天不小心用裁纸刀把接触到样液的进样针管壁刮花了,吸样后会挂液滴,请问怎么处理,能否往外拉出一段,把不光滑的切去,谢谢!还有炉体两边的透镜(不知是不是这么叫不好意思)多久擦一次,怎么取下来,多谢啦还有一个问题,请问各位一只新的石墨管(原装管)一般用多少次?我的有时1500有时600有时1000左右?为什么这么大差别,样品差别不是特别大,大部分都是食品样品。
原文由 yinjun 发表:1.先把进样毛细管拉出一段,然后按45度角削掉没用的部分,注意保留0.8-1厘米长度.2.石墨炉两边的石英窗看情况处理,一般打开你的小台灯就可以观察到的,如果确实脏了,就把螺丝拧下即可.然后用酒精擦拭,再用擦镜纸处理(对着台灯处理).这主要和仪器所处的环境有关.3.至于石墨管的使用寿命和你的样品体系和原子化温度有关.如果酸度过高或原子化温度过高都将减少使用针数.
