主题:【求助】有用王水+高氯酸消解的吗
浏览0 回复5 电梯直达
feifei55
消解土壤,只有玻璃消煮管,所以不能加HF,作环境监测,想用王水+高氯酸 用的是石墨消解仪 大家的消解温度一般控制多少?
您可能想找: 微波消解仪 询底价
chemistryren
没用过石墨消解仪.不过建议还是用氢氟酸吧,买几个聚四氟乙烯罐子就行了.因为要消除硅的干扰必须得用氢氟酸.如果只用王水,估计只能测砷汞.
1
Last edit by chemistryren
人生苦短
没有试过,,,,
只有玻璃罐的吗?没有塑料罐的吗?
我们一般都是用塑料罐的,我们用的微波消解,,,
hiei
原文由 feifei55 发表:
我们的石墨消解仪说明书上规定使用高氯酸时温度不能高于200摄氏度。
我一般都控制在160左右。
不过土壤的消解应该要用的氢氟酸的。
ldgfive
原文由 feifei55 发表:
土壤一般都要用至氢氟酸的,这个是标准方法
只要买一套聚四氟乙炔烧杯就可以啦
魅力星光
