主题:【分享】土壤水分速测电导仪 原理调试
太白金星
为了测定耕作层的土壤水分吉林省农科院仪器修理室制成一种士壤水分速测电导仪。这种电导由一个三极管、两个二极管、两个电解电容、一个电容、一个可变电阻、三个电阻、一个输出变压器、一个微安表及开关、关、板状环形极、硬度计等部件组成。以3节1..5电池作电源,结构简单。制作容易。
由于水分多少与电流大小成正比,水分多即微安指标大,所以自凋萎水至田间持水量区间内可事先绘制土壤水分与微安指标的关系线(表),测定时读取微安指标即可,所以测定迅速、准确便是对于不同土壤,应以烘干法炎依据绘制自己的标准曲线以供查用,以外还应注意土样的代表性,避免在刚施肥处取土,而且仪表每测定一次都要校正,以避免人为的误差。
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
今明后
