主题:【讨论】能力验证的公平性
浏览0 回复13 电梯直达
meifusen
现在能力验证主要采用同类实验室做能力验证提供单位给出的样品,将实验室结果与中位值的差除以可变标准差。这样就会出现由于实验室间串通而导致可变标准差变小,中位值也可能与真值出现较大误差,反而有的没有串通的实验室即使与真值相差较小,而可能其ZB值较大,出现不满意结果。今年的白酒甲醇、杂醇油、锰的能力验证就有此嫌疑。与中位值偏差5%就会出现不满意结果,难道今年实验室的技术水平提高得这么多吗?这类检测方法的正常偏差在10%内就应该很不错,不得不令人怀疑其公正性。我认为应该用权威机构提供的标准物作能力验证更公平。
该帖子作者被版主 hiei2积分, 2经验,加分理由:不错的讨论话题
chemistryren
楼主说的这个现象确实存在.很多实验室喜欢打电话问数据,结果到头来老老实实做的实验室反而没过关.照这样下去大家以后都学会偷懒了.多打几个电话,取个平均值就能过了.
快乐
原文由 chemistryren 发表:
对,这就是目前实验室最悲哀的事了,如果按方法去做,其它实验室都凑数据,哪你就偏离了
zl_candy
我们求助有两个标准实验室做实验,同一批样品一个结果是2000多,一个是7点多,都跟我们做的不一样,不知道该相信哪一个
coolpeak
除此而外,另一种情况就是不管什么实验室,随便申请立项就搞能力验证,自己实验室都还做不好,以为主持能力验证就是考官。曾经收到一个肉类样品是变质有强烈异味的,主持单位非要坚持我们做,说变质不会影响结果,且这个样品中的待测物质比日常检测碰到的含量水平高出二三个数量级,根本考核不出参试实验室的能力。据境外实验室介绍,主持能力验证试验是要由权威的机构进行认可评估的。
chemistryren
原文由 zl_candy 发表:
这可能是两个编号的样品吧,不会差这么多。
雾非雾
实验室间串通是不好,可是好像也没有什么好办法防止的。
快乐
原文由 coolpeak 发表:
他说变质不会影响结果,他有没有做过实验,得出科学的数据
luckay
原文由 meifusen 发表:
这个应该不会吧!!!!!!
不过如果给出真值,信服力会更强一些
meifusen
Z比分数
Z=(x-X)/s 这里s是指变动性的适当的估计量/度量值
利用四分位数稳健统计法处理结果时
Z=(x-X)/0.7413IQR  式中IQR为四分位间距,能力验证常用这种方法处理
如果大家结果太一致的话IQR值就会变小,Z值自然就会变大。同样是甲醇能力验证2006年IQR约为0.6,今年是0.02,中位值06年是0.90,今年是1.2几,你说在相同x-X的情况下Z值会增大多少?
药食同源
完全同意,特别是这一次锰的检测,如果用能力验证提供单位做稳定性检验结果的数据算一下,两个样本平均为1.77和2.08,他们的ZB可是-2.6~2.7左右哩,那为什么能力验证提供单位的ZB竟然有问题结果!?
