主题:【求助】标准加入法
浏览0 回复20 电梯直达
毛毛
请问各位老师,做硬脂酸镁镉盐限量检查时,用标准加入法。是不是这样的:取四份含同样多供试品溶液,其中一份不加标准液,另三份加不同浓度的标准液(标准液不含供试品)测?但是为什么药典里配制标准液里有供试品?
该帖子作者被版主 冰山3积分, 2经验,加分理由:欢迎讨论
您可能想找: 原子吸收光谱(AAS) 询底价
tang566
如果你的曲线做3个点,标准加入法是按楼主的方法来加的,加入标液的体积,最好相同。
该帖子作者被版主 yang_qingwen3积分, 2经验,加分理由:有效应答
tang566
从那里获得的药典里配制标准液里有供试品?正常情况下,标准溶液都是纯的标液。
1
2018/12/21 17:29:05 Last edit by tang566
ldgfive
药典上的一般都是两个点的标准加入法,不是4个点的标准加入法
毛毛
原文由 tang566(tang566) 发表:从那里获得的药典里配制标准液里有供试品?正常情况下,标准溶液都是纯的标液。
药典上写的“取本品0.05g两份,一份加硝酸处理,另一份加标液,硝酸处理?不加供试品,为什么要说取本品两份?谢谢
毛毛
原文由 ldgfive(ldgfive) 发表:药典上的一般都是两个点的标准加入法,不是4个点的标准加入法
药典上说的
ldgfive
两点标准加入法,就是两份样品,相同的前处理过程,一个不加标,一个加标,相当于前两个点(没有后两个点),就是这种方法
该帖子作者被版主 yang_qingwen3积分, 2经验,加分理由:正解
Insm_ea827a95
毛毛
原文由 ldgfive(ldgfive) 发表:两点标准加入法,就是两份样品,相同的前处理过程,一个不加标,一个加标,相当于前两个点(没有后两个点),就是这种方法
确实两个点就应该够了。但是药典标准加入法下面限度检查写了这几个字“照上述标准曲线法操作”,是不是还是要做曲线的嘛?
yanxiaoyong
deer
原文由毛毛(Insm_a26d7cd2)发表:
标准加入法原则上4个点,根据情况可两个点或三个点
手机版: 标准加入法
