主题:【原创】你会接电源线吗?
浏览0 回复61 电梯直达
夕阳
仪器操作人员,不但要会操作仪器,有时还需要自己动手给一些电器接电源线。如果赶上电工不在,自己动手的话工作起来就很方便,并且家中也需要经常给电器接线,掌握了正确的接线方法,也是一个小小的技能。
接线看起来很简单,其实也很有学问,如果连接不好,轻者会造成接点不牢而断电、打火,重者会引起接点过热而出危险。
一般来说,目前使用的电源线都是单股铜质芯线或铝质线,其线径的大小需要由用电设备的负载,即耗电功率而定,在这里就不讨论了。
在接线方面往往经常看到有两个错误的接法,如图-1,2所示:
图-1  这是经常看到的“搭钩”法
这种接法简单,但是接触不牢,容易发生打火或断电的故障
图-2  “缠绕法”
这种连接方法较图-1 的方法要牢靠一些,但是仍然会发生接触不良而使接点产生过热,时间久而久之则会产生断路。
最为理想的接线方法就是“握手”法,这种连接方法牢靠耐用,先介绍给大家。
图-3 将两根玻璃好外皮的导线做十字交叉,下面的导线搭在下方,上面的导线搭在上方。
图-4 左侧的尖嘴钳作为固定用,右侧的尖嘴钳带动上方的导线做缠绕动作,直至将线绕完。
图-5  将两根导线互换位置
图-6  依照图4的方法继续缠绕另一根导线,直至缠绕完全。
图-7  连接完成的线接头,呈现“握手”状态。
图-8  预先在导线上套上一段热缩管
图-9  将预先套好的热缩管已到接头处
图-10  用打火机快速均匀地烧烤热缩管,使之紧紧低包裹住接头处,这样可以防止接头氧化。(如无热缩管也可以用电工胶布裹紧)
图-11  制作好的,美观大方的导线接头。
叫我小余
ldgfive
除了以上的接法,最好用焊锡点上,再套热缩管,这样效果更好
夕阳
原文由 叫我小余(ysbysb2000) 发表:
有点双链DNA的感觉
呵呵!看来楼上是学生物或生化出身的。
yu313
原文由 ldgfive(ldgfive) 发表:
要是用焊锡的话,那要多少焊锡啊??
夕阳
原文由 yu313(yu313) 发表:
要是用焊锡的话,那要多少焊锡啊??
焊锡倒是用不了多少,关键那不是电工做法。如果采用锡焊接那就没有必要缠绕导线了,直接将两根导线并接焊上就可以完事啦!
夕阳
导线要是铝线怎样焊?
yu313
原文由 夕阳(anping) 发表:
要是用焊锡的话,那要多少焊锡啊??
焊锡我也焊过 ,非专业出身啊,手法不对,焊到最后就是一个锡球。
悠旸
用一个带大垫片的螺丝将两个线头压死再包上胶布岂不更牢靠?
夕阳
原文由 悠旸(ihqs) 发表:
那多难看啊!像长了一个瘤子似的。
悠旸
咱是实用主义,能用安全就好。
原文由 夕阳(anping) 发表:
原文由 悠旸(ihqs) 发表:
那多难看啊!像长了一个瘤子似的。
