原文由 vwuvwu 发表:小弟操作的石墨炉是热电的AAS-M6-MK2原子吸收分光光度计,消解是用微波的。火焰系统做这个微波消解的回收率能达到100%或以上,但是石墨炉却根本做不了。做这个实验我换上了新的石墨管,新的进样吸管。
微波是0.2g样品加3ml硝酸和1ml双氧水消解,能消解完全(消解后澄清)。消解后的样品用去离子水定容在用硝酸浸泡过夜的50ml容量瓶。冷却水控制在20度,氩气流量0.2L/min。标准曲线是用100ng/ml的标液,由机器自动稀释测定,线性最多只能达到0.9900。空白值吸光度都是0.00几而已,算是正常吧。上机时无论加不加磷酸氢二铵,平行样的结果都是相差极大的,加标量少的和加标量大的样品竟然差不多甚至读数更大。但是同一个样品格里的重复测试结果却相差极小。很迷惑!!
你的浓度点是多少,是不是过大啦,导致线性不好。
还有你的升温程序是否合理
你的样品消解是否完全?
我很想完成回收率实验,求高人指点!
原文由 vwuvwu 发表:
后来我又做了很多次,竟然有这么个规律,回收率会随着加标量的加大而增加,可能是之前加的标液太少,即使损失很少也对结果影响很大。现在能做到90%以上了,呵呵
