原文由 compassljp 发表:
第一个问题就是关于标准溶液的储存问题。我做原子吸收等金属项目,一直以来都是将标样储存在容量瓶中。但是认可的老师说不行,必须储存在试剂瓶中,我不理解,看了好多书也没有说容量瓶不能储存试剂,而且我知道如果是碱性的试剂肯定不可以,但是我配置的都是重金属的酸性溶液。而且我还从一本书上明确看到容量瓶可以用于储存试剂。
第二个问题就是关于对标准物质的核查问题。这个让我更不解,认可的老师问我们怎么能够保证从国家标准物质中心或中国计量科学院购置的标准物质是准确的,如果国家标准物质中心的标准物质不准确怎么办?可能是我认识不够,但是我确实觉得挺崩溃的,我觉得从量值溯源,从法律等层面讲,我真的没有办法去怀疑国家标准物质中心和中国计量科学院生产的标准物质的质量。在和另一个单位的朋友谈起这个问题时,他们说他们也遇到了。不知道有人遇到这个问题没有。是不是我理解的不正确。请指教谢谢。
原文由 compassljp 发表:
原文由 compassljp 发表:
答:他的理解是按照规程的规定,试剂就应该在试剂瓶中存放。而容量瓶显然不是试剂瓶。他的说法是对的。但个人认为这是鸡蛋里挑骨头,即使是作为缺陷项也是不能写到书面上的。应为这个问题个人主导思想太大,就像你说的没有文件规定容量瓶不能存放试剂。
答:这个问题就像是你买的中检所的对照品可以用吗?显然,你能用,你还不会去怀疑他标定的含量的准确度。因为这些个机构还不是大家通用的国家机构,所以他们会去怀疑。但你可以拿他们的证书或检验报告给这些领导们看啊!!!
