主题:【求助】关于RT/B 214-2017中合同评审中的标准和规范的符合性声明的理解
浏览0 回复7 电梯直达
Aaron00
标准或规范的符合性声明如何理解,是指标准或规范本身的符合性,还是我的检测项目对应该标准规范的符合性,能不能具体举个例子说明一下,谢谢咯~
该帖子作者被版主 zal5积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
您可能想找: 技术咨询 询底价
烟台栖霞
俗称 判定是否满足标准或规范要求,或者合格不合格。100米运动员进入奥运会比赛的报名标准是10秒,我跑了10.3秒,不符合,不能参赛,你9.9秒,恭喜可以参加奥运会了。
Aaron00
原文由 烟台栖霞(v2652188) 发表:
那是不是就是我要从我检验检测活动本身是否满足标准或规范来做一个说明,需要展开来从人员,设备,环境,样品等方向来说么
烟台栖霞
我想 我们在讨论的4.5.4 合同评审的第三句话,这句话的意思是如果客户需要实验室在检测报告中做出判定(参考奥运会百米入围标准的例子)的时候,实验室和客户之间需要做的事,实验室要和客户商量一个办法来确定,如果你的计时器显示了10秒,这个运动员是否有资格进入奥运会。这里不讨论你用什么方法,什么天气,什么跑道,什么级别的比赛,只对成绩结果进行判定。
andychan59
看这份文件吧!GL015:2018 声明检测或校准结果及与规范符合性的指南
zal
一个样品中检测某个项目依据判定标准符合什么样的等次,
个人理解,不知道对吗~
Insp_86e41f7a
当客户、法规或规范性文件规定了判定规则,本实验室才作出规范或标准的符合性声明
这样一句话可行吗?
omjia
原文由 Insp_86e41f7a(Insp_86e41f7a) 发表:
这样一句话可行吗?
不对
判定规则是当客户要求对检测结果做判定时,对于结果在限值附近的如何做出判定的规则。先理解准则的意思吧
