主题:[求助]何为回收率
浏览0 回复17 电梯直达
现在开始学GC
我的新手,不太明白回收率的意义,它是如何算的,在什么范围内的回收率比较好,为什么回收率还能超过100%
望大家指教
戈壁明珠
回收率指的是标样的添加回收率,把已知量的标样加到样品里,上机分析,计算结果和原先加的量比较,计算回收率。通过它可以监控实验操作过程。
lxyz
回收率对常量一般来说是80-120%;而对痕量一般来说是70-120%.都是一个大致范围;最佳值是80-110%.
陌生知己
dickwang2008
回收率超过100时可以的,这是因为我们的操作过程以及实验仪器等等,都有误差存在
xwj8588531
回收率的测定是评价分析方法的准确度的手段之一,加标回收率的方法:取2等份试样,在一份中加入一定量待测组分的纯物质,用相同的方法测定,计算测定结果和加入纯物质的回收率,以验证分析方法的可靠性。
    回收率Y(%)=(加标后测得总量-待测物量)/加标量*100
sankuaiqian2002
是啊,添加回收率的数值超过100%是正常的。因为在前处理过程中由于操作误差和分析中的定量误差是有可能得出比理论添加值大的结果的
紫凌云
zzs96
通俗的说回收率就是实际测定值与理论值的比值,但这个值可以大于100%,因为测定的准确度(系统误差、随机误差和人为误差等等),会使该比值在100%左右浮动,从而判断测定的准确度。该回收率=(加样后总测定量-加样前测定量)/理论加样量
现在开始学GC
jhl198197
回收率的计算也会在做系统适应性的时候会出现,那就要用两个对照品的比值来计算了,要求一般在98%--102%之间.
