主题:232型甘汞电极怎么接线?
浏览0 回复6 电梯直达
jking007
悬赏金额:20积分 状态: 已解决
求助各位大侠!我是搞材料的,要用三电极系统测防腐处理过的钢铁材料表面的极化曲线,评价其耐蚀性能。
工作电极是待测试样,辅助电极是铂丝,参比电极选用上海康宁电光技术有限公司的232型甘汞电极。但新买的232型甘汞电极带的说明书不够详细,不会接线。化工部化机研究所编的《腐蚀与防护手册 腐蚀理论.试验及检测89版》中(第395页)所示饱和甘汞电极带有石棉绳做盐桥。我买的电极没有,橡皮帽内好像是单向膜,有老师说是直接插入溶液中。不知是否妥当?还需不需要配盐桥或鲁金毛细管?
232型甘汞电极怎么接线?
推荐答案:sxie回复于2006/08/04
直接插到被测溶液中就可以了,注意甘汞电极的两个橡胶小帽,使用时应摘下,用完后还应戴上。同时,检查内部KCl是否能接近侧口,不能有气泡存在,对于新电极这个应该没问题。另外要让内部KCl液面高于外边被测样的液面。
鲁金管可以尽可能的消除电解池本身IR降带来的误差,但是否一定需要还是要看测试的要求。
补充答案:
Ω 离子分析回复于2006/08/04
插入溶液内,套内是一层隔膜,起到导通电路的作用。使用完毕后清洗把帽重新套上。
haypiny回复于2006/08/07
对一楼的说法补充一下,新甘汞电极启用时要先活化一下,然而气泡也是有可能存在的,有必要启用前象体温计那样甩甩!赶走气泡!
232实际上是双液接的,外面充的是饱和的硝酸钾溶液,外面拆下来不用,就是普通的甘汞电极!
hhd1980回复于2006/09/04
甘汞电极维护比较方便,橡皮帽套上即可。
使用前在3-4M的氯化钾溶液里浸泡1-2小时即可。
可以直接浸到溶液里使用,电极前端是砂芯,用作渗透用。
sxie
Ω 离子分析
jking007
谢谢两位指点!也就是可以根据情况选择是否用毛细管,如果用毛细管将甘汞电极于研究电极更靠近些,是不是结构更准确?用完后是否需要用饱和氯化钾溶液保养?
haypiny
jking007
原文由 haypiny 发表:
请问楼上高手:新甘汞电极启用时怎么活化?您说是双液的,可我的232上没有可拆下来的部分?
hhd1980
甘汞电极维护比较方便,橡皮帽套上即可。
