主题:求助:离子色谱测阴离子浓度出现负值是怎么回事?
浏览0 回复12 电梯直达
xl1209
今天用离子色谱测定土壤NO3-时,结果浓度是负值.怎么会出现这种情况,高手给指点一下,谢谢!
您可能想找: 离子色谱(IC) 询底价
Ω 离子分析
xl1209
是用去离子水浸提的,然后过滤,测定.还要萃取有机物吗?硫酸根和氟离子都是正值,有机物对它们没影响吗?
Ω 离子分析
有可能有有机杂质的干扰,只是这样的物质的出峰位置不一样而已。过C18吧。
iclab
楼上的没有替楼主很好的解决问题.
楼主的问题是您的样品浓度在标准曲线范围之外,测定的肯定不准.
建议将标准曲线重新做过,尽量的使样品浓度在标准浓度之内,就可以解决您的问题了
xl1209
我使用那个标准曲线测去离子水仍然出现NO3-是负值,而且是在负22到负29之间.应该不会是浓度超出检测限的问题,不过肯定与标准曲线有关.因为今天我重新做了个标准曲线,问题解决了,不会再出现负值.
非常感谢各位的帮助!
huanghaizhou
有可能是你的淋洗液没弄好,试剂的纯度不够或者是被污染了
不黄的桔子
标准曲线有两种方式,一是让曲线强制通过原点,另外是不通过原点。
当曲线通过原点时,无论如何也不会出现负值。
不过原点时,配标准的水含有该离子,从而引起标准曲线有一个向y轴正方向偏移。当被测物质的峰高或峰面积落在交点与0之间就会形成负值。
xl1209
看了xxw5134的帖,我查了一下以前的曲线.当时做的标准曲线是没通过原点,不过离原点不远。后来出现负值的时候标准曲线已经变形的不像样了。出现负值,我觉得应该是时间长了标准曲线不行了,跟作的标准曲线通不通过原点关系不会太大。
刚接触离子色谱,许多东西还不懂,只知道按色谱工作站上的操作指南上操作。想请教xxw5134,强制通过原点怎么做?谢谢!
不黄的桔子
一般做标准曲线时,要不以峰面积与浓度的关系建立曲线,要不以峰高与浓度的关系建立标准曲线.因为标准的峰面积或峰高不可能是负的.当标准曲线经原点时,标准曲线上峰面积或峰高所对应的全部浓度值只能在第一象限的x轴正.所以只要样品的峰为正,就不可能出现负的.详细的解说可以看看附件.关于如何通过原点,可以打开方法文件,找到一项为Lin, 把所有offline选成lin 就可以了
RE:求助:[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/3p]离子色谱测阴离子浓度出现负值是怎么回事?[/url]
恐龙
如果被测离子的浓度在标准曲线的两端,容易引起测定误差,标准曲线严格上每天做一次,时间长了会发生很大的变化。
