主题:【已应助】离子色谱混标配置疑惑
浏览0 回复2 电梯直达
Insm_59ecc21f
本人新手,按照国标上的做离子色谱, 我们的8种阴离子标准物质,浓度都是一样的1000mg/L,但是如果按照国标上的稀释方法配置成上机的标准浓度,感觉要买很多标志物质,想问下各位大佬,你们在平常实际测定样品中 ,如何配置混标,上机的啊!求详细指点下!谢谢谢!
推荐答案:mingxiaoyan回复于2021/12/06
不想自己配的话就直接买混标就可以了,这个有证书也有保证,自己配就麻烦点了,具体配制方法需要根据不同的标准来操作,因为每个方法的测量范围不一定一样,总的原则就是根据需要确定体积,计算好需要移取的量,稀释定容即可
楼主需要做什么标准,配置标准曲线浓度各个点多少,可以通过单标配混标模式,前提都是C1V1=C2V2,通过前后浓度,体积等信息去换算量取
mingxiaoyan
