主题:【讨论】标液浓度??
浏览0 回复12 电梯直达
071010
我今天刚配的有机氯标液,浓度是0.1mg/L。把原来旧的0.1mg/L的有机氯标液和今天刚配的0.1mg/L的有机氯标液,分别进样,仪器使用正常。结果峰面积相差很大。旧的0.1mg/L的有机氯标液的峰面积668,而新配置的0.1mg/L的有机氯标液的峰面积只要425,相同浓度,怎么相差这么大,具体什么原因啊??大家配标液是有没有遇到这样的问题??怎么校正呢??
有没有可能旧的标液由于有机溶剂的挥发,导致浓缩,所以浓度变大???
戈壁明珠
原文由 071010(071010) 发表:
你说得有道理,有机氯比较稳定,溶剂挥发会导致浓度变化。还有,如果你的标准品如果是冷冻保存,在取出来上机之前,要先放置到室温,否则实际进样体积会变大,引起响应值的变化。
xing-xing
再重新配制看看是否一致
另外以前做的峰面积是多少,也可对比
coffee8
如果真的是这样,以后还真的注意一下!
好好密封一下!
戈壁明珠
原文由 coffee8(coffee8) 发表:
如果真的是这样,以后还真的注意一下!
好好密封一下!
配置标液一般都用封口膜密封再冷冻,但即使密封良好,有机溶剂也会慢慢挥发,这是无法避免的。
乐果
雾非雾
原文由 戈壁明珠(zongguitang) 发表:
如果真的是这样,以后还真的注意一下!
好好密封一下!
冷冻保存下,挥发很小很小。
071010
那现在我要以哪个浓度为准啊,平时我们都是把标液放在-18度的冰箱。
cuikun1980
戈壁明珠
新配的溶液为只要母液没有问题,稀释溶剂没有问题,还是应该以新配制的为准。
碧海蓝天
我们小浓度工作液使用不超过1个月,每次新配置的稀释液都要和之前的进行对,一般相对偏差不超过10%认为是正常的(旧的偏高),若差的大了,就需要好好找找原因了,重新稀释或重配中间液
